查看: 12108|回复: 9
[LG]
LG E1948 LED液晶显示器发红故障维修案例
发表于 2018-9-17 13:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:LG E1948 LED
  故障现象:液晶显示器发红
维修方法/过程:
  客户送修一台LG 19 LED显示器,型号是E1948。说是液晶显示器发红看监控用的,让能修就修,在其它地方检测说屏坏了。这种问题先恢复出厂,无果。然后809免拆直接刷程序看看,排除程序问题。看实物图:
  刷完一样,于是打VGA接口RGB信号阻值都OK。
  120没问题,拆吧!这屏是直接卡在上面的。
  于是不接屏线看看是灯条还是屏的问题,测得不接屏还是发红,那不用说了直接换灯条。一看是6个脚的LED灯条,很少有卖的,怎么办呢?想来想去还是用通用的改吧!于是拆出屏,和自己想到不一样,这个灯条是竖着的。
  那就剪到和他差不多的长度安装进去,然后装好,下面就是飞供电、开启、接地信号了。供电好找,开启直接找到MP3399PDF5脚,直接飞线。
  然后再开背光,不接的情况下真白没有一点红。
装好后看效果图还可以,至此,LG E1948 LED液晶显示器发红故障维修结束。
本案例由迅维网会员(姜文波)提供
发表于 2018-9-17 13:31:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵。。这个显示器是侧光源的。。发光管发的光不是纯白色的了。。家用的真不多见这毛病。。。
发表于 2018-9-17 17:12:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
LED屏发红还真不多由见。。。感觉楼主修这屏有点走弯路了。。。
发表于 2018-9-17 17:50:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是不是LED背光引起可以把屏线拆了,通电看看,屏是不是纯的白光。
发表于 2018-9-20 15:12:04 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
led会发光会偏红吗?
发表于 2018-9-20 15:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
灯管老化,就会发红,时间再久就会烧断了
他这是LED的屏,不是LCD屏。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-20 20:33
发表于 2018-9-20 20:33:40 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
江苏鸿宇 发表于 2018-9-20 15:41
灯管老化,就会发红,时间再久就会烧断了
发表于 2018-9-20 23:17:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
LED的灯条    目前没 见过  发红的
发表于 2018-9-21 18:33:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
绿化率我的个哦谢谢单身22222.。。。。。
发表于 2018-9-22 18:41:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看图好像是改LED了。。。。红屏测三基色正常都会怀疑背光了
