查看: 10544|回复: 2
富士施乐CM215FW打印机报错042-372故障维修
发表于 2018-9-17 09:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  前两天客户拿来一台施乐CM215FW的机子,初始现象开机打齿、打印机报错042-372。
  问题很明显是因为用了代工的粉导致粉溢出污染了齿轮组,在这里不得不吐槽下施乐的彩打真难拆。
  到这里发现齿轮组在最内部还要继续拆。
  拆出齿轮组,齿轮上粉明显很多,不用看了,直接把齿轮都拆下来酒精伺候。清洁干净上润滑油,复位弹簧减掉一点增加弹力。补充下客户只想修报错,响就不修了,他之前凑活着用的。
       装机!报错消失,此时心里那个爽啊!测试结果不进纸,观察发现纸上搓纸轮位置有黑黑的一道印,修过打印机的都知道搓纸轮沾粉了,直接湿抹布伺候。处理完正常进纸,机子又报错卡纸,纸张卡在进定影之前的位置,几次卡在同一位置。顺时针转动电机,发现转印带卡住了,到这边其实就知道了,客户自己加的代用的碳粉堵住了废粉口,卡住了齿轮,估计里面坏的不少!
  拆出转印组件,仔细观察转印带的驱动。
  手指的这个齿轮有磨损。
  不得不说这粉漏的,废粉仓必须要修了。
  把此处齿轮换了。
  这根搅拌杆也断了,全部更换后维修完成!
  此贴只是简单说了下我的维修思路,施乐的这款打印机拆装是比较复杂的,个人习惯边拍照边拆,故障现象也比较明显,只要在维修过程中细心一点不难修。
本文作者:九州龙腾
发表于 2018-9-17 09:57:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这款机器修过 故障基本都是报错齿轮故障 拆装难 修好后时间久后故障还会出现易返修搞的客户后来直接换机器啦。
发表于 2024-2-1 20:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自
嗯哦哦
