- 积分
- 773
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-4-4
- 精华
A1466故障唤不醒,时亮时不亮
500的报价才是动力
待机后再唤醒只有键盘灯亮,强光下看下并不是暗屏
重点来了,像这种疑难杂症维修思路,1电压不稳2信号不稳定,3芯片本身不良(打值正常只有将可疑芯片代换)
电压和信号可以通过测试点来判断
拿万用表电压测一遍,运气比较好,发现待机电压异常
3/5v芯片摸了下不发热, 3.3v待机, 高于3.1v以上正常,低于3.1就会出现故障
16脚反馈测一下,上拉电阻23.2K 下拉10K
正常应该是0.931,实测1.09
R7560/R7561在板上不好测量阻值,还有个小技巧可以用可调电源直接加电感上3.3V,然后计算看反馈电压是否正常
反馈电压变高,要么上拉电阻变小,要么下拉阻值变大,电阻变小的很少见,
直接从手机料板上拆一个,个头小一号的10K换上(红圈内)
电压稳定在3.28
测试无任何问题,这机器是秒杀的,发贴是修机几倍时间!
购买记录 购买人数30 | 价格 | 购买时间 |
会员221420 | 2元 | 2023-3-20 07:35 | 会员1257525 | 0.5元 | 2021-3-31 11:35 | 会员1114634 | 0.5元 | 2020-6-10 00:56 | 会员962681 | 0.5元 | 2018-11-5 01:32 | 会员887329 | 0.5元 | 2018-10-14 10:44 |
查看所有购买记录
参与人数 7 | 下载分 +28 |
+23 |
收起
理由
xiaowu2015
| + 2 |
+ 2 |
给愿意分享经验的人加分! |
炫彩
| + 2 |
+ 2 |
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞 |
qiulvfeng
| + 2 |
+ 2 |
老司机!双击666+关注..... |
昵称坏
| + 2 |
+ 2 |
给愿意分享经验的人加分! |
玉树凌风
| + 5 |
+ 5 |
精品文章 |
天意wx
| + 5 |
给愿意分享经验的人加分! |
月饼
| + 10 |
+ 10 |
厉害这都能发现,细心啊! |
