查看: 2540|回复: 10
联想E555,装系统上显卡驱动黑屏
发表于 2018-9-15 16:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想E555,装系统上显卡驱动黑屏,而且是上集显驱动黑屏,有背光,个人判断是集显死了,但可怕的是,它是AMD A10的CPU,我想问下各位高手,一般这种情况大家怎么处理,加焊CPU能活吗?.它还是有个独显的,但是集显死了,独显也不能单独工作起来的。
发表于 2018-9-15 17:35:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先加焊,不行就换,当然,看看黑屏时是真死机,还是假死机,电压是否对
发表于 2018-9-15 22:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
s415 内屏不亮可以参考一下http://www.chinafix.com/mocuz/42/index.php?mod=viewthread&tid=1169911&viewthread_share=1&isshare=1&version=4.2
发表于 2018-9-15 22:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
集显死一般就难搞了,不如独显死
发表于 2018-9-15 22:42:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
反正都是死,
发表于 2018-9-15 23:48:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哈哈,还有没有高见,集显死了意味着这个机子很难赚到钱了,人家一句话,不修啦!
发表于 2018-9-15 23:49:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
当然的换CPU
发表于 2018-9-16 06:18:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看客户愿出多少钱,出的少风险大当然不搞,搞不好赔了夫人又折兵。
发表于 2018-9-16 13:37:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种AMD A10的CPU,加焊会不会好?底下又封胶,风险大大的!有人加焊过吗
发表于 2018-9-16 15:01:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换主板吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-16 16:52:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以加焊试试!
