- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-10
- 精华
机器型号:宏基Q5WPH
版号:Q5WV1- LA-7912P
故障:出发无显示》电流0.11A
检测主板无CPU供电。
测PU13 VDD 无电压。往上追查
U22 4脚无电压,查Q19 5脚为低电平, SUSP低电平属于正常。查 +VSB 无电压
VSB是经过PJ3转换来的,查+VSBP
查PQ6 2脚低电平,应该出+VSBP,查B+无电。至此,怀疑B+断线。
先再次我为了确保一定是断线,还是做了验证。测试B+其他点位。(因为3.3v 5v 1.5v 1.05v电感都有电次步奏不做都基本能确定是断线。 )
触发后拿镊子短接B+电流开始跳变跑马。
飞线,维修完成。
