查看: 38766|回复: 4
金立M7忘记锁屏密码格机恢复出厂方法
发表于 2018-9-15 16:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
金立M7忘记锁屏密码,不需要刷机,简单几步操作即可。首先手机彻底关机,按住音量+键后按开机键开机进入图一 然后用音量-键选择[Recuovery Mode]用音量+键确认,接着机器重启进入图二界面 在图二界面时候按住开机键后接着去按音量+键就来到图三界面 图三界面用音量+或-都可以选择,这时候我们就选择恢复出厂设置这个项,按下开机键确认后机器会屏幕变白 这时候等待直到机器自己返回到图三界面后选择重启项用开机键确认重启,机器重启后就等待就可以了 锁屏密码已被清除!
这个型号.解锁,救砖 ,他是售后手机店,可以找他解,我也是给他修好了,加他微“信:hkw18888 他“QQ“:485194191 他专业远程协助刷机.解锁的!有电脑才能解锁,救砖 ,先说不是免费的哦,推荐大家,太   发表于 2018-10-11 12:14
发表于 2018-10-6 12:34:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
里面数据也没了。。。
发表于 2020-6-12 13:53:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自
然后怎么办
发表于 2020-7-17 14:08:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自
然后还是要密码开机
