查看: 3335|回复: 5
iMac 2010 A1312开机进不去桌面且反复重启
发表于 2018-9-15 11:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
客户送来一台27寸的iMac,描述说硬盘修过,现在开机白苹果重启,测试后确实如此。既然硬盘修过,可能是系统损坏造成的,重装系统吧,结果发现还是一样,排除硬盘故障,在开机白苹果的瞬间,显示屏一道道的颜色,脑海立刻想到显卡,这款机型显卡是通病,尤其是客户经常做设计,发热量大,导致成的,不说了,拆下显卡再说
换掉整个显卡后,重新安装系统ok。(当然,要是勤快点,有条件的,可以自己直接拆下显卡芯片进行植锡,焊接ok)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
6#
发表于 2018-9-16 10:35:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个显卡应该利润还可以吧羡慕  还有为什么不先加焊
发表于 2018-9-16 10:27:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
苹果那么高端的机子,这个硬盘无语了、、、、、、、、
发表于 2018-9-16 10:13:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的经验,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-16 09:55:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
jinhexiong 发表于 2018-9-15 16:02
楼主为毛不加焊一下呢??????
我比较懒啊,哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-15 16:02:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主为毛不加焊一下呢??????
我比较懒啊,哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-16 09:55
