查看: 1336|回复: 0
[已解决]
联想G470时显示时灰屏
发表于 2018-9-15 11:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机有时候显示,有时候开机灰屏,如果开机显示了,进系统一切正常,怎么开合屏幕都正常。如果开机灰屏,能听到进系统声音,怎么开合也不显示。拆机换屏,故障依旧,还是怀疑屏线问题,拆屏线发现绿线貌似折了,查图纸时DATA线,重新接了下,测试OK。
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
