查看: 858|回复: 3
DELL 一体机点不亮,求图纸
发表于 2018-9-14 18:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
70MRT .10348-1,集成显卡,去掉内存可以报警,加内存点不亮,论坛的BIOS下了无用,现象一样,求图纸,可以花钱买,谢谢了
发表于 2018-9-14 22:10:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有图纸就能修吗
发表于 2018-9-16 18:26:07 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
一般情况下 你可以先搞搞rtc电路
发表于 2018-9-17 14:45:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先测测各电路电压是不是出来了
