查看: 2127|回复: 8
ACER 3750G上电不显
发表于 2018-9-14 14:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
机型:ACER 3750G
板号:EIH31 REV2.1
故障现象:触发上电不显、电源灯闪亮、上电电流0.24A,反复上电
检修:板子目测修过,PCH背面有些许清洗发白, 多修机就这样。量各大供电电感,除CPU附近3个电感无电压外,其它电感电压在上电状态均有、视为正常,确认无CPU供电,CPU供电芯片ISL95831、量测芯片供电,开启电压有、打S_VID无任何波形、去掉芯片24PIN PROG1电阻,量3个电感有电压了,芯片正常、还原电阻。
根据HM6*时序, 查在出S_vid前一信号,H_CPUPWRGD实测为0V, 再往前查DRAM_PWRGD实测有1.5V, 判断为PCH本体坏或外界信号不正常,根据上电电流不大PCH核心发热正常,本体坏的可能性小,查图纸BIOS资料为EC和PCH共用,先刷个BIOS资料无果,打BIOS芯片1 2 5 6PIN均有波,无奈准备杀PCH,没备料,用放大镜再扫雷一遍PCH背面,发现问题,各位修友,原来还是掉件,看图不表, 机器修复。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-15 00:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
66华硕啥时续啊 发个完整的看看
发表于 2018-9-15 09:55:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个掉的电阻是干啥用的呢?上面显示SPI-SO,看不懂点位
去PCH的,这个电路EC和PCH共用一个BIOS  详情 回复 发表于 2018-9-15 10:09
发表于 2018-9-15 10:09:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2018-9-15 10:11:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好吧,楼主眼睛够力看到掉件了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-15 11:54:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很多故意是掉件,件入水坏造成的!!前几天我修了个战神系列就是掉了个电容,开机掉电!!
发表于 2018-9-15 12:28:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
                      多发点 通病啦  坏的 位置 等等
发表于 2018-9-15 12:46:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
桥过来的电压 ?
发表于 2018-9-15 17:08:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先不说技术 你就光着编辑发案例这个都做的很专业 那不就更不说技术  那肯定是牛上天了
