查看: 6340|回复: 20
[一体机]
苹果MAC A1418 暗屏
发表于 2018-9-14 13:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
苹果A1418一体机无背光,来时是开机暗屏。直接拆屏,目测主板没有异常,直接测背光电路, 测F9700保险电阻坏了,高高兴兴的给它直连,在测测相关电路看看有没有短路的。 接屏上电冬一声响,满怀期待之情,,,,,,,,,,,,,,  没亮而且闻到了烧糊的味道,心想完啦,不会主板烧坏了吧,这主板一两千那,赶紧断电,测主板高压电路短路啦,坏的地方应该是背面只能拆主板啦,拆下后看主板背面高压电路有个电容烧坏了,烧的挺厉害,心想不会把主板烧坏了吧,赶紧上烙铁拆下电容在擦擦,万幸主板没烧坏。在测不短路了,不上屏,直接上电冬一声,能开机 这下放心了没事。电容补上,想想看来还是那有问题。换个生压芯片试试吧,定了两个芯片又,换上之后开机还是不亮,只能测电路吧 测到Q9702 D极没电压,看来是这的问题呀,然后查为啥电压没过去S极也有12V 电压,在看G极大概是11V 多,但是电压就是没导通,换个管也没好,干脆把管摘掉直连,接屏上电    啊  好啦  哈哈 ,我看论坛里有几个是该电路上通用高压板的,心想如果还不好的话也只能改高压了。机器电了一天没啥事,通知客户取机了。 写的字有点多,我也不想写,嫌麻烦,但是给新手说下简单的维修过程吧。我也不长发帖啥的语言有些地方有点顺畅。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-14 14:00:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
       感觉这样子改的话 应该会返修吧
发表于 2018-9-14 14:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
高端大气上档次 低调奢华有内涵,佩服三连...啥地方都是一坨锡。
发表于 2018-9-14 15:18:26 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
发表于 2018-9-14 15:59:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
技术还是可以啊 ,,,就是太马虎了   如果东西烧的多了  你就要哭了
发表于 2018-9-14 16:00:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
发表于 2018-9-14 16:06:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-9-14 19:13:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般我敢直连
发表于 2018-9-15 02:08:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般不敢直连怕出问题
发表于 2018-9-15 03:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
线太细了
发表于 2018-9-15 10:15:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种线一般用来信号飞线的,供电的不合适吧。
发表于 2018-9-15 11:39:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你找到根源了吗, 会不会返修呢
发表于 2018-10-15 11:04:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2018-10-16 21:51:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样修,楼主是等着三五个月必返修,又赚一笔的。
发表于 2018-10-16 22:56:40 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
Q9702没有导通是G极电压不对导致的,一般要小于S极4.5v,也就是G极低于7.5v才能完全导通。楼主文章很幽默啊。
发表于 2018-10-18 12:12:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一直没有返修,不从回来
发表于 2018-10-18 12:31:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样子改不太稳吧
发表于 2018-10-18 12:40:12 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
,干脆把管摘掉直连,接屏上电    啊  好啦  哈哈 笔记本上经常这么搞
发表于 2018-10-18 12:46:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
#在这里快速回复# 高端大气上档次 低调奢华有内涵,佩服三连...啥地方都是一坨锡。
发表于 2018-10-19 14:43:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主好技术
