查看: 7654|回复: 9
如何将液晶显示供电DC14V降压至12V。
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-6-27 21:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一联想液晶显示器高压部分坏了,此高压部分与电源供电集成在一起,此电源供电输出14V及5V。现需要将供电到原高压部分14V降压至12V。以适应更换上的12V通用高压条。有什么好的方法能使14V电压降低至12V,电流又不能减少太多。以便能带起4灯的屏。(注本人曾试过将14V直接接到通用高压条,能工作但发热很大)。希望各位帮帮忙。
发表于 2009-6-27 22:22:13 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
你可以换一块宽电压通用高压板。是12到20V都可以工作的。
发表于 2009-6-28 00:26:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
14V没有必要降压为12V的,12V的高压板可以使用14V的
发表于 2009-6-28 05:18:38 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
發熱的問題要看高壓條與燈管的搭配是否合理 需要一點經驗才能找到好的組合
发表于 2009-6-28 09:55:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
4# 维修公司
我已试过14V直接接到12V高压条,但高压条发热量很大。
发表于 2009-6-28 09:57:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你的高压条适应电压范围比较小,我用乐华的条子用在16v都一点感觉没有。
发表于 2009-6-28 11:34:40 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
14V电压是正常的 芯片发热也是正常的
发表于 2009-6-28 11:38:51 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
串1N4007,一个降0.7伏,3个就ok
发表于 2009-6-28 19:27:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没必要改啊,14伏完全可以使用的,带负载以后就降到12伏左右了,楼主还是修一下吧,2538的吧,不难修的
发表于 2009-6-28 22:35:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意楼上的,我们平时遇到14V,15V的都是直接上12V的通用高压条的,热是正常现象,你就是降到了12V一样很热,温度在正常的范围之内
