查看: 2807|回复: 35
这个电路图看不懂,想请教下大家,先谢了
发表于 2018-9-14 02:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
HP机子,电池不充电,AC白灯有亮起,刚接AC那一下电流上去一点,0.045左右,灯变成橙色,几秒后又变为白灯,PQ33 4脚 18V,换了PQ38也是一样,想知道4脚的电怎么来的(是拆Q2419换到PQ38的,看图纸应该是一样的,不知道对不对)。
DAY11AMB6E0.pdf
2.33 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-9-14 02:08:20 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
机子其他功能正常,PQ38 1,4脚有电
发表于 2018-9-14 08:51:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
Q2419与PQ38不能代换的,亲。看图纸根本就不一样吧。PQ38内部是两个PNP三极管;Q2419内部是两个N沟道MOS管。
PQ33是4脚IDEA_G信号低电平开启,1M电阻PR210下拉到地就可以开启。PQ38把4脚拉高就关闭了它
那怎样能手动让4脚出电呢?3 5,2 6直连?  详情 回复 发表于 2018-9-14 22:32
你确定pq38是pnp三极管????????  详情 回复 发表于 2018-9-14 19:11
发表于 2018-9-14 09:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Q2419是N沟道的复合MOS管,原理不一样怎么能换上去呢,
发表于 2018-9-14 09:48:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在各种怪毛病越来越多了。。。。。
发表于 2018-9-14 09:50:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第四脚为低电平是,电池充电。。为高电平是,电池不充电。不知道对不对
发表于 2018-9-14 09:56:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不想细查的话,可以直接将PQ33直接连看一下
发表于 2018-9-14 10:11:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PQ38和Q2419完全不一样 一个是MOS管 一个三极管 怎么能通用呢
发表于 2018-9-14 10:16:38 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
管都分不清,怎么能看懂图纸,一个是复合N MOS 一个是复合PNP三极管
大神,pq33不是n场管吗?请教下············  详情 回复 发表于 2018-9-14 19:16
发表于 2018-9-14 10:43:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
可以告诉你,这个笔记本是电池问题
发表于 2018-9-14 11:05:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
PQ33的4脚应该是有28V才能导通的吧
发表于 2018-9-14 11:44:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
利用三极管自导通特性,温习一下三极管特点吧
发表于 2018-9-14 11:53:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
广达隔离保护不过,这个管子是通病呀。。。上面是三极管,下面是mos管。。。
你是说有可能是PQ38这个三极管坏了?通病?  详情 回复 发表于 2018-9-14 22:33
发表于 2018-9-14 15:11:02 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
表示我也没看懂
发表于 2018-9-14 19:11:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lajidong 发表于 2018-9-14 08:51
Q2419与PQ38不能代换的,亲。看图纸根本就不一样吧。PQ38内部是两个PNP三极管;Q2419内部是两个N沟道MOS管 ...
双P的呀  详情 回复 发表于 2018-9-14 23:44
确定及肯定,它就是双PNP三级管  发表于 2018-9-14 19:20
发表于 2018-9-14 19:16:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
箭头朝外为P管  详情 回复 发表于 2018-9-14 22:17
人家有说不是吗?  发表于 2018-9-14 19:21
发表于 2018-9-14 20:49:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一个是三极管一个是场管肯定不能随便代换的。
发表于 2018-9-14 22:14:46 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
PQ33的4脚如果是低电平, +VA才会变成+VAD(大电流) 。PQ38是双PNP三极管, 因为2脚及5脚接地 ,导通1、6兩脚和3 、4兩脚到地、 3脚变低电平, 导通PQ33, 这样理解不知对不对, 请大神指点下。
发表于 2018-9-14 22:17:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
箭头朝外为P管
发表于 2018-9-14 22:32:04 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
