查看: 1105|回复: 1
关于内存供电芯片RT8120B的问题
发表于 2018-9-13 23:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
最近碰到好几块H61的主板,有华擎和梅捷的,都是卡在这个内存供电芯片上面了,情况是这样,测得供电1,5脚为12V,7脚开启为1.2V,6脚反馈为.0.08V(不正常),8脚输出为0.28V(不正常)。这样的情况到底是哪里有问题,供电芯片换过了还是一样。求修过的兄弟指点一下!
发表于 2018-9-14 00:12:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先测量对地阻值是不是短路,不短路电话查看芯片周围有没有掉零件,BOOT脚的电容不能少,同时可以把上下管全部换掉,有可能场馆坏导致不出电压。
