- 积分
- 185
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-21
- 精华
8#
发表于 2018-9-15 11:53:14
只看该作者
来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我一早就想修改了,原以为很简。查了大量资料,还是没有找到修改的方法。我测试过在设置选项后保存重启,进系统用程序备份BIOS。然后放电再刷上备份的BIOS,这个方法失败了。开机后可以把BIOS芯片取下,电脑还是可以正常使用的.开机后把BIOS取下进系统备份BIOS得到的文件是空的。所以用程序备份的BIOS一样是从BIOS芯片读取的。而直接修改BIOS,没有足够的资料。简直就是在看天书。而这个是人家核芯技术不可能公开的。所以解决这个问题只有一个方法,就是保证RTC供电正常。有时可能因为桥问题导至RTC耗电异常,使纽扣电池不能使用多久就没电了,这时我们可以使用大一点的锂电池,并使其插上电源就可以充电。 |
