查看: 7044|回复: 12
[维修求助]
苹果6sp听筒没声音 求助老铁们
发表于 2018-9-13 19:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
苹果6sp改了个8p后盖 全部完好就差听筒没声音换过听筒,也不行 ,感应前置摄像头,光度调整都行  就是听筒不行  求各位大佬指点
发表于 2018-9-13 21:09:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你连听筒排线都没换,就开始求助了
发表于 2018-9-13 21:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要不,测下座子阻值。是不是碰掉件了
我用显微镜看了看没事啊 没有掉件啥的  详情 回复 发表于 2018-9-13 22:18
发表于 2018-9-13 22:18:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
飞流一刀 发表于 2018-9-13 21:48
要不,测下座子阻值。是不是碰掉件了
我用显微镜看了看没事啊  没有掉件啥的
发表于 2018-9-14 02:18:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卢布 发表于 2018-9-13 21:09
你连听筒排线都没换,就开始求助了
我觉得楼主应该换了排线吧。
发表于 2018-9-14 09:08:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是前置摄像头排线坏
发表于 2018-9-14 10:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南丽江 来自 云南丽江
音频
发表于 2018-9-17 22:21:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-9-17 23:08:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是前置摄像头排线坏   我觉得楼主应该换了排线吧。
发表于 2018-9-18 13:24:06 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
我也有这問題. 換过排綫 也沒解 打阻值也有  音頻??
发表于 2018-9-18 13:45:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害楼主,学习了。经常看你的帖子哦
发表于 2018-9-19 18:33:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换尾插排线没有 ?若果尾插有问题会默认是耳机模式
发表于 2018-9-28 09:44:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
把机子也换了 估计能好  直接换台新的8P
