查看: 3672|回复: 8
[维修资料]
苹果iPhone6手机不显示故障维修案例
发表于 2018-9-13 14:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【机器型号】iPhone6
  【故障现象】手机不显示
  【故障分析】手机不显示首先要先分清是有显示无背光,还是有背光无显示。
【维修过程】
  机器是同行发过来的单板,说是没有显示已经把显示芯片、黑触摸、大音频都拆掉了,没有装。
苹果iPhone6手机不显示故障维修 图1
苹果iPhone6手机不显示故障维修 图2
  既然显示都拆过了,那看来是换过显示了,还是处理一下,测一下显示芯片下面焊盘的阻值吧!测量发现阻值是没有问题的,重新装上一个显示芯片,测下显示的供电,装上之后扣上屏,测量显示的±5.7V,发现供电正常,把屏幕斜着看发现机器是能看见苹果的LOGO的,看来机器是有显示没背光。
苹果iPhone6手机不显示故障维修 图3
  观察背光处发现背光的二极管已经烧穿了,大电感也裂了,看来这背光这条线路是烧了,只能把背光的所有原件都重新更换了。
苹果iPhone6手机不显示故障维修 图4
苹果iPhone6手机不显示故障维修 图5
  重新补上之后开机正常显示。
苹果iPhone6手机不显示故障维修 图6
  因为之前上家把黑触摸拆了,所以没有触摸,重新装上黑触摸和大音频测试。
苹果iPhone6手机不显示故障维修 图7
  功能全部正常,到此,苹果iPhone6手机不显示故障维修结束!
  iphone 不显示专题https://www.chinafix.com/zt/32561-1.html
  iphone 6 屏幕不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/7589-1.html
本案例由迅维快修旗舰店提供
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-15 03:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
细心和手工要好
发表于 2018-9-15 17:32:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好资料,学习了{:4_113:}
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
谢123451989 -2 -2 又看到你了,你到底学到啥了,悄悄的告诉我也不行吗
发表于 2018-9-17 23:03:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老司机无私分享要鼓励!小白再学习!
发表于 2018-9-21 09:22:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-21 19:53:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2018-10-7 10:52:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手工不错  加分了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
发表于 2018-10-9 16:36:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-10 13:35:22 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
分析到位技术不错  可以好好学些东西
