查看: 2634|回复: 6
联想Y430P 版号NM-A031掉电重启,偶然能亮。
发表于 2018-9-13 14:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
求各位大神指点一下 ,联想Y430P ,版号NM-A031掉电重启,偶然能亮。能亮的时候是走狗屎运。50次可以亮一次把。
首先想到的是BIOS,工厂的,论坛分离的,别的好机器备份的我都试过,不同的刷了4套。后来换了南桥,加焊了显卡。
不亮的时候电流跳变3次 0.5--0.75--0.86左右,过几秒重启。亮的时候跳变5次左右。电流在1.2左右就亮了。亮机快的BIOS和亮机慢的BIOS电流和时间不一样了,这个不重要。
主板的电压都全。UH7能发出SYS_PWROK,  UV2能发出PLT_RST_VGA#。我还换过南桥的晶振,电容也换了。我三板斧不会用示波器。有谁修到过指教一下。
发表于 2018-9-13 15:14:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到过一个奇叭机,开机不亮关机在开反复有时候又能亮,不亮时所有电压都正常还有跳变,最是换了一个BIOS芯片好的,取下芯片读出刷入另一芯片焊上OK。试一下嘛。
刚换了BIOS芯片,也不行,没办法主板换主板了。  详情 回复 发表于 2018-9-14 11:23
发表于 2018-9-13 23:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款机子好像有两个显存爱出问题,,,,论坛搜一下,,应该会有答案
显存一般会花屏或不亮,不会重启把,我这个机器如果开机了就能用,不亮就一直重启。CPU也换了。  详情 回复 发表于 2018-9-14 11:24
发表于 2018-9-14 11:23:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
庞永科 发表于 2018-9-13 15:14
我遇到过一个奇叭机,开机不亮关机在开反复有时候又能亮,不亮时所有电压都正常还有跳变,最是换了一个BIOS ...
发表于 2018-9-14 11:24:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2018-9-14 11:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你看下USB3.0接口旁边有没有个小电容腐蚀
没有腐蚀的,主板拆出来灰尘都很少。客户买了都很少用。  详情 回复 发表于 2018-9-14 13:02
发表于 2018-9-14 13:02:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
