查看: 5419|回复: 7
[维修求助]
第二弹,苹果6代主板开机自动掉电,有时不开机修案例
发表于 2018-9-12 22:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
迅维实地手机学习第二修
【故障机型】
    苹果6代   16G主板
【故障现象】
    主板开机自动掉电,有时不开机修案例
【故障分析】
1,首先装上好的屏上电测试,看屏幕显示情况。(0-30-80-150-200-掉电)
2,再次确定电池接口是否接触不良,重新插拔电源供电接口。(故障依旧)
3,此现象有点类似白苹果重启。定200MA左右掉电可能是显示电路I2C总线出问题导致白苹果重启。
【维修过程】
1.首先用显微镜观察显示座子(J2019),发现有维修过的飞线痕迹
查线路上LCD屏1.8V供电
2.测量J1080 座子开机触发信号(BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_CONN_L)电压0V,
3,在测量VCC_MAIN 4V电压供电正常。
4,断电用万用表测量J1080 座子开机触发信号(BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_CONN_L)阻值为0欧姆
打开点位图查看,BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_CONN_L,连接DZ0810防静电二极管,串一个FL0809保险电感,接一颗滤波电容C0810.
5,短路先扣掉滤波电容C0810.l再次再次测量阻抗正常,457左右。
6,上电测量J1080 座子开机触发信号(BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_CONN_L)电压1.8V也正常了。
7,出发开发上电正常了,没有掉电了。
8,上电扣屏测试,白苹果亮了。 终于维修好了, 维修到止结束!
【维修结果】
BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_CONN_L的滤波电容C0810短路不良引起。
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员11327050.2元2019-10-8 19:20
 会员11745660.2元2019-3-21 13:07
 会员11675640.2元2018-10-14 15:33
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +47 +27 收起 理由
zjmanager + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
带着天真去流浪 + 2 + 2 精品文章
海阔天空 + 10 + 5 支持
不会看电路 + 5 世上无难事只怕有心人
月饼 + 20 + 10
本文由 会员114277 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-9-13 09:27:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主用的什么软件  图纸 求上传
PADS点位图软件看图,线图图学校拷的  详情 回复 发表于 2018-9-13 18:12
发表于 2018-9-13 18:12:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
水蝶纟彖飞淼 发表于 2018-9-13 09:27
楼主用的什么软件  图纸 求上传
PADS点位图软件看图,线图图在迅维学校拷的
能拷贝我一份么 我的QQ:724670195  发表于 2018-9-14 10:34
发表于 2018-9-19 22:28:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这技术我服!同样是九年义务教育,你为啥乳此优秀!{:mocs_41:}
发表于 2018-9-22 22:48:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q
发表于 2018-10-5 11:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主维修思路清晰,谢谢楼主分享经验学习了
