查看: 5594|回复: 13
日常维修之iPhone6p刷机报错40
发表于 2018-9-12 17:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
型号:iPhone6p
故障:不开机DFU模式 刷机报错40
维修思路:查CPU和硬盘通讯 硬盘工作电压
同行送修 拿到板后看了一下电流 开机电流触发150左右
可以联电脑 同行说可以刷机 换过硬盘 那就直接刷 刷机报错40 没读到硬盘
一般这种情况 都是先拆硬盘看一下 重写一下底层 不出意外重装硬盘还是一样 那就查工作条件吧
硬盘工作的3v 1.8v都有
拆硬盘 打焊盘阻值 经过打值后发现有个点加热后就没有阻值有时有有时没有
点位图发现是通CPU和卡槽背面 那就拆卡槽飞线吧
500度 插线
装硬盘刷机故障依旧
怎么回事呢 在仔细打一下阻值时有时无
插线后刷机白苹果进度条
装卡槽测试没问题 交机
从迅维学习回来后,都没什么时间发帖,今天不怎么忙发个帖刷刷存在
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-12 19:20:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个故障解决方法很好,有借鉴意义。
发表于 2018-9-12 20:07:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没搞过类似的                                不错
发表于 2018-9-13 02:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想问卡槽座子怎么焊回去,线不顶着吗
发表于 2018-9-13 11:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
卡槽装回去就好了啊 线又不是太粗不会顶到的
发表于 2018-9-14 09:21:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么回事呢 在仔细打一下阻值时有时无   什么意思
发表于 2018-9-18 17:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
板层有断线
发表于 2018-9-19 09:34:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
完了 现在越看越难懂了
发表于 2018-9-20 15:43:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
加热测组织,很少人这么干。
发表于 2018-9-20 16:48:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU那个点飞过去的,插线到CPU怎么插进去
发表于 2018-9-21 09:23:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-21 20:00:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个故障解决方法很好,有借鉴意义。
发表于 2018-9-21 20:25:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要我就直接搞CPU了……。…。…。……………….................
发表于 2022-8-20 09:40:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自
这个师傅的电话有吗?
