查看: 4228|回复: 3
[surface]
surface 1724开机黑屏,拔电关机
发表于 2018-9-12 16:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
surface 1724开机黑屏,拔电关机,貌似是这个机子的通病,换电池能解决一大部分
发表于 2018-9-12 17:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通病是屏闪,不是你这故障
发表于 2018-9-14 06:59:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
surface 1724   触摸总成屏幕是三星屏幕 通病闪      是LG屏幕总成就不会
发表于 2018-9-14 10:41:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
总是查通病  哪有那么多通病来修啊
