查看: 809|回复: 1
THINK PAD X1开机0.4A维修经验.
发表于 2018-9-12 16:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   今天收到一台联想X1的机子,  开机一个电流从跳到0.6后回落到0.4A就再无变化, 感觉过了内存之后就没有反应了,
   先是刷个BIOS看一下,结果把电阻R674弄丢了, 补上后,故障依旧,  后面查了一下贴子,好多人说的是CPU空焊,
想想也有可能, 于是打了点助焊剂,用烘枪加了下热,开机显示了,不知道能用多久.
发表于 2018-10-9 22:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
过几天会回来,没得修
