查看: 5633|回复: 19
iphone X 摔后不开机维修
发表于 2018-9-12 15:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
大家好,我是迅维培训的张老师,今天分享个IPHONE X的维修案例。
故障现象:手机摔后刷机不过。客户写的故障纸条如图
维修流程:接到机器后发现摔的比较严重。如图
客户说装系统,哈哈装下试试。其实就是刷机。可以刷机那就先刷机试试。刷机进度条走一半左右爱思助手报错56.如图
屏幕上进度条走了一半,爱思报错56。56多是基带方面有问题。因为 iPhoneX是双层的,摔过后中层容易掉点。机器拆开,直接分层。发现有两个焊盘掉点。如图
就两点好补 三分钟搞定,这个补点和普通过孔点方法是一样的。补好后的图忘拍了。来张中框值好锡图吧
中层值的是低温锡,值常温也行就怕你焊上去的时候温度控制不好搞爆CPU。原机就是低温锡。焊接的时候卡槽位置多吹会,卡槽边多放点焊油。焊接好后装机。在次刷机通过直接到激活界面。如图
激活时发现屏幕也有个地方坏了。比较小不仔细看还看不出来。如图
这个机器坏的比较多,要换中框后玻璃,天线 前置摄像头也坏了,面容ID打不开。只能先跟客户沟通然后在维修了。
总结:IPHONE X分层不难,不要害怕。我给你们打打气,整坏了找我。哈哈。因为中层是低温锡焊接的。一般不会吹爆CPU的。大胆放心的搞。
【迅维职业技能培训中心】
远程科目:智能手机和平板维修、笔记本、台式电脑(主板和液晶)、智能电视、
实地科目:智能手机平板、笔记本、台式电脑(主板和液晶)、 硬盘维修和数据恢复
地址:深圳市宝安区宝安大道6348号福永商会信息大厦4楼
联系电话:4008009990按3
咨询QQ微信:1727176051 有事您Q我 981775188 有事您Q我
手机QQ点击:1727176051 [mqq]1727176051[/mqq] 981775188 [Mqq]981775188[/mqq]
【迅维快修深圳旗舰店】
深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
咨询电话:400-800-9990按1,0755-27391022,
咨询QQ微信:2867126052 有事您Q我 364561888 有事您Q我 2657227237 有事您Q我 417880767 有事您Q我
手机QQ点击:2867126052 [Mqq]2867126052[/mqq] 364561888 [mqq]364561888[/mqq] 2657227237 [mqq]2657227237[/mqq] 417880767 [mqq]417880767[/mqq]
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-13 12:35:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
吹回去的时候用不用推一下归归位,怕不结实。
不用推,就看下四周点下沉。就可以了,推不好推的。  详情 回复 发表于 2018-9-13 19:41
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-9-20 20:22:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
飞流一刀 发表于 2018-9-12 17:48
没事的找个好点的低温锡,有配这种锡浆的。温度低但是还牢固。华强北打磨搬板的都用这种锡浆。
张老师求推荐哪种低温锡浆硬度高,迅维网店有卖吗?
发表于 2018-9-13 19:41:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-9-13 19:40:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单,不要怕。拆装一次就会 了。
发表于 2018-9-13 19:39:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最爱雨茶 发表于 2018-9-12 23:17
还没修过x,分层要怎么分才能安全不爆u啊!
http://edu.chinafix.com/course/1561 可以去我们网校看下。
发表于 2018-9-13 11:26:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
只能仰看;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
发表于 2018-9-13 09:40:08 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
是该表演真正的技术了。没有功底的就只有看看了,苹果维修越来越难!
发表于 2018-9-13 07:38:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
不敢搞啊!
简单,不要怕。拆装一次就会 了。  详情 回复 发表于 2018-9-13 19:40
发表于 2018-9-13 05:55:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大神,没想到苹果x这般难搞
发表于 2018-9-13 00:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
张老师,你捡钱,我们涨知识{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-9-12 17:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不用担心脱焊,低温锡太容易虚了。
没事的找个好点的低温锡,有配这种锡浆的。温度低但是还牢固。华强北打磨搬板的都用这种锡浆。  详情 回复 发表于 2018-9-12 17:48
发表于 2018-9-12 17:48:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhuhaodong 发表于 2018-9-12 17:44
不用担心脱焊,低温锡太容易虚了。
张老师求推荐哪种低温锡浆硬度高,迅维网店有卖吗?  详情 回复 发表于 2018-9-20 20:22
发表于 2018-9-12 19:15:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
听说换后盖   很耗时间  排线非常多
发表于 2018-9-12 19:47:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
嘿嘿 风险机
发表于 2018-9-12 21:51:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可恨自己没有机会练习,羡慕你们修X的。
发表于 2018-9-12 23:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼,分层
发表于 2018-9-12 23:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
http://edu.chinafix.com/course/1561 可以去我们网校看下。  详情 回复 发表于 2018-9-13 19:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-12 23:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只有羡慕的份哦
发表于 2018-9-21 22:54:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
