大家好,我是迅维培训的张老师,今天分享个IPHONE X的维修案例。
维修流程:接到机器后发现摔的比较严重。如图
客户说装系统,哈哈装下试试。 其实就是刷机。可以刷机那就先刷机试试。刷机进度条走一半左右爱思助手报错56.如图 屏幕上进度条走了一半,爱思报错56。56多是基带方面有问题。因为 iPhoneX是双层的,摔过后中层容易掉点。机器拆开,直接分层。发现有两个焊盘掉点。如图 就两点好补 三分钟搞定 ,这个补点和普通过孔点方法是一样的。补好后的图忘拍了。来张中框值好锡图吧
中层值的是低温锡,值常温也行就怕你焊上去的时候温度控制不好搞爆CPU。原机就是低温锡。焊接的时候卡槽位置多吹会,卡槽边多放点焊油。焊接好后装机。在次刷机通过直接到激活界面。如图 激活时发现屏幕也有个地方坏了。比较小不仔细看还看不出来。如图 这个机器坏的比较多,要换中框后玻璃,天线 前置摄像头也坏了,面容ID打不开。只能先跟客户沟通然后在维修了。
总结:IPHONE X 分层不难,不要害怕。我给你们打打气,整坏了找我。哈哈。因为中层是低温锡焊接的。一般不会吹爆CPU 的。大胆放心的搞。
【迅维职业技能培训中心】 远程科目:智能手机和平板维修、 笔记本、台式电脑(主板和液晶)、智能电视、 实地科目:智能手机平板、笔记本、台式电脑(主板和液晶)、 硬盘维修和数据恢复 地址:深圳市宝安区宝安大道6348号福永商会信息大厦4楼 联系电话:4008009990按3 咨询QQ微信:1727176051 981775188 手机QQ点击:1727176051 [mqq]1727176051[/mqq] 981775188 [Mqq]981775188[/mqq]
【迅维快修深圳旗舰店】 深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修 咨询电话:400-800-9990按1,0755-27391022, 咨询QQ微信:2867126052 364561888 2657227237 417880767 手机QQ点击:2867126052 [Mqq]2867126052[/mqq] 364561888 [mqq]364561888[/mqq] 2657227237 [mqq]2657227237[/mqq] 417880767 [mqq]417880767[/mqq]
