查看: 7488|回复: 23
[笔记本电脑]
联想H81H3-LM风扇转一下就停
发表于 2018-9-12 00:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
  风扇转1秒就停 要按开关才可以转一下   图中两个普通三级管拆了扔掉    或者从废主板随便拆两个三极管  装回去就行   附上图纸
H81H3-LM-V1.0.pdf
1.77 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +9 +4 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
炫彩 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
547995921 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-12 09:02:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
对了,还有,你发错版块了,这里是笔记本版,应该发台板区
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-12 09:01:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
图纸都给了,两个管子在板上什么编号或在什么电路说一下呗,你发的图片不清楚,我们好去看电路分析理解而不是死记硬背下一个通病。
发表于 2018-9-12 08:02:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是通病
发表于 2018-9-12 08:57:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这两个三极管有什么作用,为什么不装也可以。
发表于 2018-9-12 08:59:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个应该是给CPU供电开启信号提供信号的,技嘉主板也好坏这个
发表于 2018-9-12 09:17:24 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
说的这个太简单了  原理说一下被
发表于 2018-9-12 09:17:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这贴看的不痛不痒的,什么都没有一张图,至少来个管子的编号啊
发表于 2018-9-12 09:20:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
~~~应该是这个吧----------------------发帖是应该对应料号写出来,图片又放不太大看不太好清楚!......................................
H55
控制时序和逻辑不对吧, 你这个应该是QN29 。。。。。。。。。。。。。  发表于 2018-9-12 09:43
发表于 2018-9-12 09:24:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-9-12 10:44:13 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
猜一下故障原因,主要就是灰尘加潮湿。例如BC短路,或者B极电阻短路等等。
发表于 2018-9-12 10:56:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为森么不说清楚呢
发表于 2018-9-12 11:15:26 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
原理说一下,就好了,有图就是好.....
发表于 2018-9-12 12:04:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
目前还没有修到过,但完全可以收藏一下!!
发表于 2018-9-14 09:37:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
经验很重要
发表于 2018-9-14 10:37:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
技嘉的H61坏这个个很多  不过我一般都是短接或者拆掉
发表于 2018-9-22 18:58:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错!应该是这类主板的通病,一换就解决问题!
发表于 2018-9-27 21:02:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
太忙了  没有时间打太多字   只能发通病给大家  碰到的可以秒杀  想研究的看一下电路图  就都明白了
发表于 2018-9-27 21:22:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我靠,我上次也是碰到这个板子,没有图纸啊,感谢分享
发表于 2018-9-27 21:44:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
大家好    平时机子很多  很少有时间发帖子   发这个帖子  是我修最后一台机子  都1点钟了  我都还没洗澡  我的帖子一般就是挑重点   秒杀 详细没有时间啊   请大家谅解  还有就是错发到 笔记本板块不好意思  可能太着急下班了 呵呵
