查看: 1747|回复: 3
戴尔N4050独显不显维修记
发表于 2018-9-11 18:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 泰国 来自 泰国
朋友发来一架戴尔N4050独显,之前发来修掉电问题,一直没找到问题,换了电池和适配器,用了好一段时间,终于这次又来说掉电不显。
拆开机器有个电容已经烧糊,撬了再上电,不显。
突然好心情,弄了个内存假负载测了一下竟然没有0.75VTT,再换个芯片,该有的电都有了,结果还是不显。再看看电流,这是不跑码呀~
再往下查发现R3706上拉竟然没过去,懒得查了,把R3706连起来再上电。。哈哈哈。。亮了!
装机测试收钱呗。
参与人数 2下载分 +5 +8 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-12 00:26:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太牛逼了,宁愿直连,也不换电阻,估计是cpu那边没发,所以拉低了
就是量了一下,1K的电阻还是1K,换的意义不大,懒得折腾,反正直连能亮就直连呗。最最最重要的是,这破机器没钱收的。。。呵呵呵  详情 回复 发表于 2018-9-12 09:49
发表于 2018-9-12 09:49:15 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2018-9-12 14:41:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
糊了,翘了,换个芯片。。。。。这是什么帖啊???明星灌水
