查看: 2076|回复: 13
联想s415
发表于 2018-9-11 18:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想s415 TOUCH 外接HDMI显示,内屏不显示
拆机量测edid_data和edid_clk都只有0.8v电压,和此链接的上拉电阻有3.3v,对地阻值430欧姆,此信号直接通amd的集成u,型号AM5000IBJ44HM,是不是这个U容易坏啊?和显卡有关系没?手上没现货,订CPU了试试。有遇到的朋友吗,麻烦告知一下!
发表于 2018-9-11 18:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般我遇到u就直接放弃了
{:mocs_6:} 换板比较保险
发表于 2018-9-11 19:12:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个U不是很贵,可以换个试试,这个也坏的额不少
发表于 2018-9-11 19:15:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先换个屏试一下先吧,不行刷过bios载不行再换cpu.
发表于 2018-9-11 22:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
加焊试试看,这让我想起了当年英伟达显卡门{:mocs_9:}
发表于 2018-9-12 11:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
近几年的显卡制造工艺需焊的很少了。
这经验,要是再详细一点就好了,我只知道主板上从h61开始,桥基本不再虚焊了  详情 回复 发表于 2018-9-16 17:27
发表于 2018-9-12 13:17:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你没考虑屏和屏线吗。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-13 22:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不插排线也是一样0.8v
发表于 2018-9-15 04:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显示芯片坏了    像声卡芯片大小的芯片    换个试一试
发表于 2018-9-15 07:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-9-15 12:49:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
U坏了 , 就算了吧,  风险不小
发表于 2018-9-15 15:37:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
HMDI 接口正常 外围电路正常  如果这机器主板上有桥 那就换桥 如果没有桥那就是CPU
发表于 2018-9-15 15:40:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
板载这玩意太折腾了  一般不换 风险太大   。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-16 17:27:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
破小孩 发表于 2018-9-12 11:44
近几年的显卡制造工艺需焊的很少了。
