查看: 1381|回复: 1
[测试好]
华硕_VM590L_X555LD REV3.0_内存贴纸X555LB_独显板子CPU 内存开机快
发表于 2018-9-11 18:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如题:加电电流到0.5左右停止动,之前有一次跳变最高到0.6(裸板)。凭经验刷BIOS。已经修复。没什么含量,但是可以提供一个确保正常的BIOS文件。
华硕_VM590L_X555LD REV3.0_内存贴纸X555LB_独显板子CPU 内存开机快.rar
3.28 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-9-5 14:45:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
下来试试看能用不
