- 积分
- 3618
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-12
- 精华
技嘉B75M主板上电风扇转一下停故障维修
接修同行发来的技嘉的B75-HD3 REV1.0的主板,故障是上电风扇转一下停。
技嘉B75M主板上电风扇转一下停故障维修 图1
技嘉B75M主板上电风扇转一下停故障维修 图2
转一下停这种情况造成的原因有多种,缺电压BIOS不对,5 12V检测不对都会导致,当然这种情况肯定是先测主供电排除一下最为快速,这块板就是测量各大主供电,除了CPU供电没有,其它都产生了,接下来就要测量CPU控制芯片的工作条件了,一般这种情况,芯片的主供电,都是没有问题的,直接测量开启信号,在图纸上找到开启信号的引脚 如下:
技嘉B75M主板上电风扇转一下停故障维修 图3
CPU供电的开启信号是在总线供电正常后,产生VTT PWRGD提供的,实测芯片这面,开启信号无电压,搜开启信号哪里产生的,到了这里。
技嘉B75M主板上电风扇转一下停故障维修 图4
各PG信号,开启信号,技嘉喜欢用这些小三条腿管子控制这种小三条腿管子坏也是技嘉的通病了,经过测量Q48的控制级以经是低电压了,但是1 3脚还是导通了,很明显Q48挂了,在点位图上和板上找到Q48。
技嘉B75M主板上电风扇转一下停故障维修 图5
技嘉B75M主板上电风扇转一下停故障维修 图6
直接把管子拆掉,至此,技嘉B75M主板上电风扇转一下停故障修复。
技嘉B75M主板上电风扇转一下停故障维修 图7
本案例由迅维网会员(张振伟)提供
