查看: 2074|回复: 15
苹果A1466 开机电流跳变正常,屏不显示 ?
发表于 2018-9-11 14:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
苹果A1466 开机电流跳变正常,屏不显示 ?刷写了BIOS   更换了SMC   CPU加焊容易不开机吗?
发表于 2018-9-11 14:49:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查显卡工作没有     检测屏幕信号出来没有         ··············
发表于 2018-9-11 14:50:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最诡异的是     显卡貌似也已经工作    但是就是无输出
发表于 2018-9-11 14:51:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕有两三款 就是这样          大小写都可以按了   就是显卡没信号出来
发表于 2018-9-11 15:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新插下屏线,上半部分的,昨天遇到一台
发表于 2018-9-11 15:15:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个描述的范围就广了
发表于 2018-9-11 15:18:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主好了没有,修好了分享哈。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-11 20:32:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
CPU加焊容易不开机吗??这个看你的设备还有手法 没有确定不要动u
发表于 2018-9-11 20:41:37 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
兄弟,你看一下会不会电流跳变几次之后会不会听到咣的一声,还是屏会闪一下,但是不显示图像,看上去像暗屏,但是用灯光照时又无图像出来,
发表于 2018-9-11 20:42:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我这台这是这种情况了
,量到屏的总线两根数据线阻值不一样
发表于 2018-9-15 04:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
升压芯片换了没有    A壳子上苹果LOGO亮不亮啊
发表于 2018-9-16 10:35:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样修不行的,要查条件了,要不然直接要板
发表于 2018-9-16 10:44:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
smsc竟然随便就换了
发表于 2018-9-16 17:33:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷BIOS 试一哈有没有声音吗是不是屏暗.
发表于 2018-9-17 13:01:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
是不是有暗屏的毛病,还有 就是 你说的 电流正常 ,是怎么确定 电流正常的。
发表于 2018-9-17 14:34:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                          不是屏的问题吧?
