- 积分
- 3618
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-12
- 精华
【故障机型】ASUS K53SV
【故障现象】不触发
【故障分析】保护隔离
【维修过程】
接修客户一台ASUS K53SV机器,描述的故障是笔记本不触发,光板拿到手测电感对地正常。接电电流0.015变成0.000,3V5V测不到电压。
上示波器发现3V5V通电瞬间电压正常出来,再按开关没反应,3V5V瞬间出来后又出不来了,当时想可能是后级不正常。
把3V节点断开3V5V都出来了,心想后级转换电路出问题了。3V后面就节几个小节点和两个MOS,都断开还是一样。最后一个点发现是去BIOS,PWM3V给BIOS供电,看来方向错了。
赶紧调方向,测公共点才18.5V,看来问题在公共点上。
打开图纸测得保护隔离的数据,这图纸把排阻也分开,看着好多电阻。根据图纸分板要2.2V电压处为0V,就能产生大电流公共点。这点要为低,受控充电芯片MB39A132的ACOK脚。
ACOK又受控ACIN。
AC适配器电压检测部分(AC Comp.) 检测ACIN 引脚(引脚4) 电压低于1.24 V(典型),并将AC适配器电压检测部分的ACOK 引脚( 引脚5)变为Hi-Z。电源从VCC引脚( 引脚1)和VIN 引脚( 引脚24) 中电压高的一方供给,ACIN1.36V大于1.24V,那么ACOK就应该低阻会拉低外面电压,但ACOK没有,直接更换个芯片。
再次测ACOK能拉低到0.4几V了。
大电流公共点产生,测试开关机都正常,至此,ASUS K53SV笔记本不触发故障修复。
维修结果:前面走了一圈弯路,最后还是找到公共点这。
本案例由迅维快修旗舰店提供
