查看: 584|回复: 6
CQ40 215-0674034
发表于 2018-9-11 11:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
CQ40 215-0674034,停论坛兄弟说能用216-0674026代换 我换好后能开机 就是不进系统?想确定下这能代换吗?
发表于 2018-9-11 12:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
可以代换哦,只有0674022不能
发表于 2018-9-11 13:17:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不进系统是什么概念?卡logo,还是能上电不亮机?
亮机后卡 换了原来的034 后面就好了  详情 回复 发表于 2018-9-11 16:30
发表于 2018-9-11 13:58:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试 是不通用只能点亮。所以026 跟034 是不通用的。
发表于 2018-9-11 14:11:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
出现乱七八糟的问题就用原型号 别纠结
发表于 2018-9-11 14:12:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个还没有试过o........。。。。。。。。
发表于 2018-9-11 16:30:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亮机后卡
换了原来的034 后面就好了
