查看: 3106|回复: 42
求助X555LP 1.1此处到底有无芯片AX1121
发表于 2018-9-11 09:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
如题  改机型号 F554L  板号 X555LP 1.1  内存贴纸 X555I ,改机为2修,拿到手电流 0.4几无跳变,后屏蔽板载内存后,外接正常,但内屏无显。后发现该处无芯片,此处应为一 EDP转LVDS 芯片  。现怀疑上家取走了该芯片,但仔细用放大镜观察又不像被取走的痕迹。坛子里搜了帖子,该板号多数都带该芯片,只有一个帖子也说该处无芯片。
望大神给与正解
发表于 2018-9-11 15:27:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看屏 屏是30pin的就是EDP的 没有这个芯片 40pin的就是LVDS的有这个芯片;有这个芯片的话 周边还会多很多元件
发表于 2018-9-11 09:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看锡,像是没焊过芯片
发表于 2018-9-11 09:45:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那要看看你的是什么屏,没装你的屏是30针的EDP高清屏
发表于 2018-9-11 09:47:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不用纠结的
焊盘这样光亮肯定没动过这里
还不放心就拆屏,以屏接口来判断
发表于 2018-9-11 10:03:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个焊盘一看就是没用动过的。。你的外接亮显示屏不亮还是主板上的毛病。。先打屏接口的阻止看看啊。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2018-9-11 10:22:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有一个屏转换芯片,这个芯片还是个爱坏的芯片,几次屏不亮外接亮换它就好。
发表于 2018-9-11 10:50:06 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
说句不靠谱的话,这个主板这里我记得是没有芯片的,以前修过一张有点像的板子但形象不深了,但可以确定的是当时没有芯片,建议楼主在淘宝找板子图片对一下
发表于 2018-9-11 11:11:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看焊a盘就应该知道啊。。。。。。。。
发表于 2018-9-11 12:05:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个主板这里没有这个芯片的,不要纠结。
发表于 2018-9-11 13:15:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
旁边有电阻 电容 应该有芯片的
发表于 2018-9-11 13:20:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看焊盘的话应该是没芯片,铜皮接触焊锡很难再露出原本的颜色了。
发表于 2018-9-11 15:57:52 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
屏接口是 30针 接口
屏线接主板这头是40针   接屏那头是30针
发表于 2018-9-11 16:06:26 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
屏接口是30针不一定就代表 是EDP  可能就是30针LVDS
而主板屏接口的8和9  11和12  14和15  17和18针 信号线只到这芯片脚位处  此芯片为空   用万用表打这几组信号线阻值为无穷大,说明这几组信号线就只有到该空白芯片处  那这几组信号不接芯片  屏就绝不会显示
所以我认为 该处一定有芯片
可就是这空白焊盘看得也太逼真了,
你问有没有芯片没用的 一种板子 用两种屏的我也修过 有的本来是没芯片的我还改过电路 有线路进LVDS芯片也不代表就是有芯片的 如果他是没动过的 没芯片的是EDP 有芯片的是LVDS屏 现在你现在拆开看看你的是什么屏就完  详情 回复 发表于 2018-9-11 16:30
发表于 2018-9-11 16:30:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
而主板屏接口的8和9  11和12  14和15  17和18针 信 ...
你问有没有芯片没用的 一种板子 用两种屏的我也修过 有的本来是没芯片的我还改过电路 有线路进LVDS芯片也不代表就是有芯片的 如果他是没动过的 没芯片的是EDP 有芯片的是LVDS屏 现在你现在拆开看看你的是什么屏就完了  不要说是30针不一定代表就是EDP  你查下是什么屏不就完了
重点是 现在主板40针屏接口处的4组信号线,只倒该空白芯片处,和反面一电阻处 可这2处都没零件,没输入信号  详情 回复 发表于 2018-9-12 11:34
