查看: 2141|回复: 3
技嘉Z77-D3H 无CPU电压艰难等待
发表于 2018-9-11 01:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个主板看起来豪华,但是修起来可真的很麻烦,就是无CPU供电,芯片是IR3564  BIOS刷过,EN 开启正常,示波器测量VQ瞬间有波形,很快就没了,闪一下,波形比较杂乱,看来问题在供电这里,不管BIOS事情,测量无短路,看着主板发呆,已经半夜1点多了,实在困的不行,明天继续,大神指点一下
发表于 2018-9-11 08:21:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查IO发出ATX_PWROK没有,这个信号是由电源给IO,然后转发给南桥的,南桥收到这个信号以后,接着发送SYSPWRGD给CPU,CPU收到此信号才会发出SIVD给供电芯片
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-9-11 09:33:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个LM325看下。不行就焊下CPU供电。。还有这个主板CPU座子容易空焊
发表于 2018-9-11 09:58:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款板子是难修理,不过我遇到BIOS资料丢失造成无CPU供电,还有就是IO 检测电压
