查看: 1251|回复: 13
求助 桥植珠过程中要注意的地方
发表于 2018-9-10 23:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
从没植过珠 求助植珠过程中要注意的地方 是不是温度没设好  容易把桥给弄坏了
发表于 2018-9-10 23:47:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
钢网要对好。吹的时候风速不要调太快。温度一般都是是260度。用快克的850D
发表于 2018-9-11 00:06:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢 我没有快克850D 有迅维的852  应该也可以的  要明天试试了
发表于 2018-9-11 08:04:58 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
植球现在的芯片我都是植无铅球,还没有因植球损坏过芯片,主要是个操作技法吧。
发表于 2018-9-14 10:45:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
费眼    我基本不搞
发表于 2018-9-14 10:46:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
弄一次       眼睛痛
发表于 2018-9-14 11:58:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个很难坏的,没遇到植球坏的。我开三百多度搞,就是快速
哈哈。。。。那你芯片死得也快。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-16 13:48
发表于 2018-9-16 13:48:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
哈哈。。。。那你芯片死得也快。。。。。
我试了 260温度 可以把珠化了 再底珠不化 不会植在芯片上了  详情 回复 发表于 2018-9-16 18:52
发表于 2018-9-16 15:30:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
植球一般用直接加热钢网,对角先风枪吹上两颗锡珠用来定位,抹上一层薄薄的bga助焊剂,在对好钢网,往芯片上撒上锡珠,在用风枪吹
谢谢 温度不高 芯片不会这么会坏的  详情 回复 发表于 2018-9-16 18:50
发表于 2018-9-16 18:50:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
wming1128 发表于 2018-9-16 15:30
植球一般用直接加热钢网,对角先风枪吹上两颗锡珠用来定位,抹上一层薄薄的bga助焊剂,在对好钢网,往芯片 ...
谢谢  温度不高  芯片不会这么会坏的
发表于 2018-9-16 18:52:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
yjmnm7256 发表于 2018-9-16 13:48
哈哈。。。。那你芯片死得也快。。。。。
发表于 2018-9-22 20:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吹过头的后果就是桥芯片底部鼓起泡了,这样一来桥会坏,二来吹上去也是不平整有虚焊,所以热风要均匀,温度不能太高,焊油和锡球要用好点的,一次成功最好
发表于 2018-9-23 16:38:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
温度控制好一般不会坏的
谢谢  详情 回复 发表于 2018-9-23 22:35
发表于 2018-9-23 22:35:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
nhjwx 发表于 2018-9-23 16:38
温度控制好一般不会坏的
谢谢
