查看: 939|回复: 14
惠普1041G1,开机掉电重启,求助
发表于 2018-9-10 18:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
惠普1041G1,掉电反复重启,总结如下1:观察没发现有规律,有时出现LOGO掉电,有时出现WIN7小旗掉电,有时进入系统掉电,总之没发现任何规律。
2:在反复重启中,按住开机键,可以强制关机。
3:硬盘等外接配件拔掉,现象依旧。
4:电池可以充电,用电池供电,拔掉电池用电源供电,现象依旧。
5:用电源供电测试电流,掉电时电流各种各样,没有规律。
6:主板目测无损坏,无进水变形,正常使用中这样的。
7:淘宝购买了BIOS,刷了,现象依旧。
8:掉电时,测量有12V,5V,3.3V,也就是说这些电压一直有,CPU旁边钽电容掉电时无电压,通电时有1.74V电压。
7:搞不到图纸
本人业余的,不是专业修笔记本的,现在一头雾水,不知道从何下手,还请大侠指教
发表于 2018-9-10 18:26:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个要用示波器双通道抓谁先掉 没什么好方法
能详细说下 怎么操作吗?测试哪个点?  详情 回复 发表于 2018-9-10 18:36
发表于 2018-9-10 18:36:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
能详细说下 怎么操作吗?测试哪个点?
发表于 2018-9-10 18:38:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个貌似不好 修                          应该是缺电压
缺电压的话 为什么会启动呢? 缺电压 是不是应该固定到某一步 掉电?  详情 回复 发表于 2018-9-10 19:09
发表于 2018-9-10 19:09:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
god17174 发表于 2018-9-10 18:38
这个貌似不好 修                          应该是缺电压
发表于 2018-9-10 21:37:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉电的话,散热这一块考虑么。有时候过温掉电。
CPU手摸 温度不高 难道是检测温度部分出问题了?  详情 回复 发表于 2018-9-10 23:40
发表于 2018-9-10 23:40:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
只是有这种可能。只能算是一个维修思路。  详情 回复 发表于 2018-9-11 13:10
发表于 2018-9-11 13:10:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只是有这种可能。只能算是一个维修思路。
恩 理解 谢谢您的回答 非常感谢  详情 回复 发表于 2018-9-11 14:51
发表于 2018-9-11 14:51:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
pengno 发表于 2018-9-11 13:10
只是有这种可能。只能算是一个维修思路。
恩 理解  谢谢您的回答 非常感谢
发表于 2018-9-11 16:58:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
拆掉温控试试                       ,
哪里是温控 没图纸呀  详情 回复 发表于 2018-9-14 14:11
发表于 2018-9-11 19:00:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能详细说下 怎么操作吗?测试哪个点?  详情 回复 发表于 2018-9-14 14:12
发表于 2018-9-14 14:11:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
yangzheqq 发表于 2018-9-11 16:58
拆掉温控试试                       ,
哪里是温控   没图纸呀
发表于 2018-9-14 14:12:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
能详细说下 怎么操作吗?测试哪个点?
发表于 2018-9-15 21:18:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-9-16 10:13:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
