查看: 1373|回复: 7
[笔记本电脑]
联想la-c282掉电维修一例
发表于 2018-9-10 15:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想la-c282掉电维修一例
开机到logo  掉电
可以再次上电   故障依旧
这个现象 肯定是 有保护 或者某芯性能不量
示波器 测量  发现 显卡供电芯片 后面电容 有杂波
换了以后 就好了
V4000 LA-C282P(原机)1.0 15-02-06.rar
3.65 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-10 16:55:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是有示波器好啊,可以一目了然的观看有无杂波。
发表于 2018-9-10 15:51:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
希望对大家有帮助
发表于 2018-9-10 15:55:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天遇到一个DELL 显卡驱动不对进系统掉电的
发表于 2018-9-10 17:09:01 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
现在的电容真是质量越来越差了
发表于 2018-9-10 17:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
示波器修机还是很必要的
发表于 2018-9-10 21:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看来还是要买示波器
发表于 2018-9-11 13:14:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老板要是把杂波的图片也弄出来就完美了
