查看: 3192|回复: 19
神舟k710c-i7 d2内屏不显,外接内屏显示
发表于 2018-9-10 11:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
主板是6-71-w6500-d03
开机电流上到2A多,屏不显示,试试外接显示器一开机内屏又可以显示了。只要不接外接显示器,屏就不显示。
拆机看一会屏线接口那儿  inv_blon  0V  这个信号从u24发出来的测一下U24 BLON  0V 而BLON从桥那过来的  摸一下桥 哇好烫,心一惊  桥短路了
试了刷bios无果后 想了一下,会不会是桥哪供电不正常 ,于是又测了一下 测到1.5VS  只有1.1V这电压不对,
打点洗板到桥周围,发现C304在冒泡,拆了之后电压1.5V正常了,装机一试ok   原来是电容短路引起桥周围发烫。
外接显示正常,内屏不显示专题帖:https://www.chinafix.com/zt/4106-1.html
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-10 12:18:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡没有检测到屏幕,查屏幕检测数据线
发表于 2018-9-10 13:12:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还能用洗板水测啊,涨姿势了。
发表于 2018-9-10 13:21:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
又学到一招 洗板水测试短路
发表于 2018-9-10 15:11:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
用洗板水测试短路,这个办法好,还是第一次听说。学习了!
发表于 2018-9-10 15:29:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个跟标题有关系吗
发表于 2018-9-10 17:13:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用洗板水测短路,第一次遇到!学习了!
发表于 2018-9-10 18:37:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么新的机器                    能收不少吧             能杀就杀了
发表于 2018-9-10 21:49:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这维修思路不错,为啥子会想到是1.5V不正常导致的?
发表于 2018-9-11 07:31:52 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
叶123123 发表于 2018-9-10 18:22
又学到一招 洗板水测试短路      着洗板水还能测试短路下次遇到试下
小短可用,大短就要小心了,会燃的
发表于 2018-9-11 08:17:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主维修胆大心细,赞。。。。。。
发表于 2018-9-11 09:35:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,,用洗板水测短路,,我们之前都是牺牲自己的手来摸的
发表于 2018-9-11 10:20:01 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这个1.5是给什么供电的啊   一插VGA难道1.5V又正常了?
发表于 2018-9-11 11:21:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这个好,,洗板水修小短,,牛逼。。。
发表于 2018-9-11 11:34:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡没有检测到屏幕,查屏幕检测数据线
发表于 2018-9-11 11:42:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大招啊  用洗板水测试短路,用酒精行不行 ?
发表于 2018-9-11 13:27:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
洗板水还能测试短路?洗板水一点都不导电么?下次遇到试下。。
发表于 2018-9-11 15:31:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
洗板水?轻易不敢用啊 还不如用松香 便宜 健康
洗板水碰到差的PCB 板层鼓泡那就爽了
发表于 2018-9-11 16:38:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
桥供电不正常引起的BLON电压不正常导致的屏幕没有显示,不错
发表于 2018-9-11 16:38:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
洗板水修短路,高手啊,我又学到一招
