acer 4250笔记本 能开机,不定时掉电
能正常开机触发,有时候显示LOGO后 进系统过程中掉电,有时候进系统后玩一会掉。不定时掉电
AMD的CPU,焊接到板子上的,CPU很小。 AMD的单桥。有一个CPU,一个桥,整版两个A芯片
3V 5V待机电压 持续输出正常。
插上电测量RSMRST#没有电压,但是按开关机器启动后RSMRST#就有电压了。掉电后,或者关机后RSMRST#电压也在。
这点没搞明白怎么回事。
用示波器抓SLP_S3和CPU供电 ,桥供电,内存供电,全部都是SLP_S3先掉。
用示波器抓SLP_s3和RSMRST# 发现RSMRST#先掉电。 之前用万用表测量的时候RSMRST#只要开过机后3.3V就一直有的,可是抓波的时候却掉电···。
我就干脆找了个3.3V,加了个电阻直接断开EC端的RSMRST#直接给桥的RSMRST#上拉3.3.
结果故障依旧是掉电。 现在没有维修思路了。各位给想想办法把
