查看: 1252|回复: 4
求助 戴尔ST2010f显示器暗屏
发表于 2018-9-10 08:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
戴尔ST2010f显示器暗屏,比正常的亮度暗点,屏幕闪,是电源板的问题还是灯管的问题。
发表于 2018-9-10 09:02:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如果是LCD的,看看高压板,灯管。如果是LED的,看看恒流源,和灯条。当然,驱动板上的ON/OFF ADJ信号一定要有且不 能有跳动。
发表于 2018-9-10 09:18:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用正常灯管一试便知,电源板供电不足也有可能。
发表于 2018-9-10 09:27:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
3楼正解!{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}
发表于 2018-9-10 13:14:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
手头没有灯管,怎么测一下电源板输出稳不稳,请指教,谢谢!
