查看: 1619|回复: 5
t430掉电求助
发表于 2018-9-9 20:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
t430掉电求助,开机掉电,重刷了BIOS能亮机了,装上后开机进不了系统,强关机后再开机又是2秒掉电,放一段时间再开又能开机进不了系统,还是有掉电的清况,求助原厂BIOS
发表于 2018-9-9 20:42:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不是bios 吧
发表于 2018-9-9 20:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计不是Bios问题,查下桥旁边的玻璃芯片
发表于 2018-9-9 21:01:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况好像主板上哪里有什么短路保护了吧,把电池去掉看看,然后可调电源最好调到20V
发表于 2018-9-10 06:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
进BIOS会怎样
发表于 2018-9-10 07:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC电路,和桥也看看!
