今天把FSP200-60GTA的两个可调电阻拆下来测量, 以前有个长条的全汉电源,烧了一只功率管,换后难启动强行反复短接绿黑两线能启动有吱吱声 几组电压都变了,估计也是可调电阻的问题, FSP200-60GTA,有个VR3没装,固定值两脚安装620欧电阻,一端安装2.4K接地,一端接4148正端,负端接 ka3511,18脚, VR2标1K,实际用2K,实测2.03K,3.3V到TL431,1脚量得578欧,拆下VR1,1k,刚测量好两端1057欧,其中有两脚738欧,不小心掉地上了,再测为总值为1065欧,刚测的两脚变758欧了,滑动端到 +12.+5.+3.3几组电压集合点VR1滑动端(接Ka3511,4脚) 测为382欧, 真是怪了,难道看错了!看来得再买一个了,贴着胶的啊!还会变,焊上测量在线电阻为365欧, 期间对比DALE,1.8K电阻,应该是准确的, 胜利9805A+电阻档太不稳定了,没办法,负载电阻 +3.3,8.2欧,+5,7.5欧.我就是看了这个贴子觉得有整流管更换是有必要的,低压端的确很热,风扇调速考虑不要,加大风力.(.这个电源VR1接地电阻为1.6K,和这个图数值1K不一样,我这电源Ka3511是双列12,共二十四脚的) |
