查看: 4067|回复: 24
[笔记本电脑]
3A dell_5525不知道这个故障有没有困扰过你。
发表于 2018-9-9 10:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:戴尔
板号:la_8251p
故障现象:不触发,偶尔触发后卡logo
待机:0.027
      写帖子之前先吐槽一下自己,新店开业部分东西没上全,部分东西买回来都是新的没使用过,也不知道好坏。今天碰到需要拆机测板子的便丑态毕露。准备工作没做好真是乱阵脚!什么工具都得现试。以后大家尽量避免此状况,太痛苦了!
     晚上九点多离下班还有2个多小时,3个男的抱了一台电脑上门说是附近工地上工作的,需要看cad图纸,电脑不能用了,看能不能今晚就带走。其中一个男的貌似懂点皮毛,上来就一通给我绕神沟通,跟着我朱师傅大场面见惯了的我能被他绕到吗?从早先的ibm到最新的单cpu说的头头是道还说了些台式机主板的常见问题。他还真懂点,不能跟他绕了,我就故意说了一些我自己都不知道对不对的维修话题,他都说是是是,对对对,哈!可以准确判断他就是小小白。那么好先给他肯定让他别说话,再让他看看我的专业度,当着他的面几分钟机器裸板展现在他面前。这台机器这个哥们拆过缺了好多螺丝,估计是搞不了又装上了。
     接电流表看电流待机0.022按开关触发电流竟然上去了正常跳变灯亮不亮机。
     第一时间怀疑是不是bios出问题了,他们三个去吃饭了想着刷下,可是编程器又出问题了!新的不知是不是驱动没装好还是咋的就是不认芯片一直提示芯片损坏!焊上放电内存后都不显示。amd的机器桥容易虚焊加焊下试试看,不亮……正常触发后发现桥真的巨烫对桥的怀疑又大了,可是amd的特点不就是发热量大吗!何况这台机器桥又没有散热片接着加焊显卡,加焊显卡后依然不亮机电流跳变,加上示波器突然罢工,深感无助!开业就弄这事儿!
     这桥的条件就只能万用表来了!平台复位几路pg都有电压,也就陷入了深区。突然没了方向。测半天感觉哪都正常!就是不亮机,这时候想拔掉可调电源,想着装着硬盘呢还是强关后再拔吧!强关后待机回到了0.009怎么变低了?点开关触发亮机了这是什么操作!貌似有点眉目了,刚好客户回来了,让他看了一眼,说要测试机器大概的一个多小时,机器才能给他,客户说不等了明天取。
     正常关机待机又回到0.027,触发后又不亮了,强关后又亮机,重复好几次内心大概已经知道这个故障应该不大,不要再纠结cpu屏幕和屏线了,外接显示器还是不亮!
      还是强关能亮机,先把独显断开试试集显能不能亮。拆独显供电pwm上管,芯片。触发还是不亮,算了貌似显卡也可以排除了。又开始怀疑bios问题了!这时候已经凌晨了,好烦!哥们买来了鸡排给我,加班了!也加餐了。怎么也得对得起这个鸡排呀!!!
        带着怀疑bios的疑虑继续,搞了一会儿想起来dell机器不都有自检功能吗?进bios微弱的报警声出来了5声!5声报警直指桥的rtc呀!TMD!拔掉纽扣电池上万用表测得这个电池电压……
        换掉!触发进系统正常了,正常关机,上电,正常!哪哪都正常!一个小问题让我绕了这么大一个圈子。
       到此修复!恶心死我了真是……一个小问题让我绕了这么大圈子,具体为什么刚开始要强制关机后才能亮机,我给不出具体解答。亏的这里没放BGA不然桥难逃被干!!!心痛!不过还是找到了根源,没有白吃那份鸡排值了。
       总结:在以后的维修过程中,一定要先简单的过一遍,上来就怀疑有时候会偏离方向。功夫不深不能太自信!避免小题大做。大神们解释下为何会有如此现象呢?拜托各位。
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
余人 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-9 11:10:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跟着我朱师傅大场面见惯了的?
还能这样修机,AMD机器维修人员应该懂,这机BIOS是容易出问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-9-9 21:10:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在修AMD的我也先看下电池有没有电先
发表于 2018-9-9 21:06:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
873808892 发表于 2018-9-9 19:55
请问楼主,换了小电池待机电压恢复0.009了吧?
没有还是0.022应该是正常的待机。。。。。。。。
发表于 2018-9-9 21:05:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a55940 发表于 2018-9-9 17:47
楼主修这个机器亏大了        耗时这么久
不重要,长经验才最重要不然怎么分享呀!!!!哎伤心
发表于 2018-9-9 20:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD的机子只要不是大短或者那些保护隔离不过的,我都是第一时间量coms电池,这个没电了或者漏电之类的会引起各种奇葩问题的
发表于 2018-9-9 19:55:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有还是0.022应该是正常的待机。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-9 21:06
发表于 2018-9-9 17:47:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主修这个机器亏大了        耗时这么久
不重要,长经验才最重要不然怎么分享呀!!!!哎伤心  详情 回复 发表于 2018-9-9 21:05
发表于 2018-9-9 17:19:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
AMD的机器第一时间就是检查CMOS电池
发表于 2018-9-9 13:50:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
AMD的机器 先检查RTC是首先要做的
发表于 2018-9-9 13:40:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sxd12 发表于 2018-9-9 13:37
楼主加油哦 开业大吉
谢谢师兄,刚开始起步内心空虚,就是需要仔细认真总结。。。。。。。。
发表于 2018-9-9 11:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
amd,coms没电,不是不跑码吗?你这个怎么会电流正常跳变?
这个就是我想问的,rtc没有复位,不跑码不触发。这个我这水平解释不了  详情 回复 发表于 2018-9-9 11:34
发表于 2018-9-9 11:34:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-9-9 12:36:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州榕江县 来自 贵州黔东南州榕江县
不错。。。 搞定 能收钱 就是硬道理
发表于 2018-9-9 12:37:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的AMD的机子CMOS电池没电是可以触发的,但不显示或者无复位。
发表于 2018-9-9 13:02:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   最后居然是电池没电了    大跌眼镜
发表于 2018-9-9 13:20:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
记号了,感谢分享宝贵经验。
发表于 2018-9-9 13:37:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主加油哦 开业大吉
谢谢师兄,刚开始起步内心空虚,就是需要仔细认真总结。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-9 13:40
