查看: 5010|回复: 14
帮忙看一下一个电路图
发表于 2018-9-9 09:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
看下图
红色为实际测量的电压。实际情况是RT8120B的开启脚电压太低了。导致没有输出电压。
问题:
1.为什么RT8120B的7脚开启脚电压只有0.12V。问题在哪里?这个7脚也没有什么进来的电压,是内部自升电压吗?如果是的话,和哪个有关系,因为我换过这个RT8120B里还是一样。
2.Q1的B极怎么是0.58V的?
发表于 2018-9-9 10:03:42 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
7脚的所有无件都可拆除试试,或者你再换一个8120
我把Q2和RT8120B链接的0欧姆电阻断开了后还是一样。  详情 回复 发表于 2018-9-9 11:28
发表于 2018-9-9 10:09:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有外接上拉电压开启,那就是内部上拉电压开启,把Q1和Q2拆掉看电压能不能出来
发表于 2018-9-9 10:34:37 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
Q2或换的8120也是坏的
重新换了Q2和RT8120B了,还是老样子? 问一下跟RT8120B的6脚反馈电压有没有关系?  详情 回复 发表于 2018-9-9 11:27
发表于 2018-9-9 11:26:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
Q1的B极0.58V正常,Q1的E极接地,压降理论为0.6V。
发表于 2018-9-9 11:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
李璇 发表于 2018-9-9 10:34
Q2或换的8120也是坏的
发表于 2018-9-9 11:28:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2018-9-9 11:40:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把Q2干掉,如果不行就换个芯片。一般就是这两个问题
发表于 2018-9-9 11:43:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
其实这个脚是关闭脚,只要不拉低它芯片就会工作。你应该把方向放在第6脚及场管身上。
这个兄弟好像分析的对。6脚的FB脚测得是0v。就是这个逻辑关系我不太明白,6脚的FB是8脚输出电压出来后反馈的呢?还是先是6脚的FB电压出来后,才有8脚的输出电压?  详情 回复 发表于 2018-9-9 11:56
发表于 2018-9-9 11:56:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
.8脚是检测波形的。6脚是反馈脚可以控制电压,不是谁先出后出。不明白跟你说了也没用,你把6脚的电阻检查下没问题就换上下管。相信问题会解决的。  详情 回复 发表于 2018-9-9 12:09
发表于 2018-9-9 12:09:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
hzmans 发表于 2018-9-9 11:56
这个兄弟好像分析的对。6脚的FB脚测得是0v。就是这个逻辑关系我不太明白,6脚的FB是8脚输出电压出来后反 ...
.8脚是检测波形的。6脚是反馈脚可以控制输出电压,不是谁先出后出。,你把6脚的电阻检查下没问题就换上下管。相信问题会解决的。
发表于 2018-9-9 16:31:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把7脚翘起来看看
发表于 2018-9-9 18:02:40 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
8脚先出电压,反馈到6脚来稳压,RT8120B的6脚正常电压是0.8V。淘宝上这个IC很多是坏的。供电正常吗.
发表于 2018-9-9 18:04:56 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
RT8120B、RT8120D、RT8120H反馈脚都是0.8V
RT8120A、RT8120C、RT8120G反馈脚都是0.6V
发表于 2018-9-9 22:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
5脚和1脚是12V。
