- 积分
- 68
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-3-24
- 精华
电脑型号:联想U410
主板板号:DA0LZ8MB8E0
故障描述:触发没反应,插电电流0.002.
维修过程
1.拆机查看主板,有明显维修痕迹,待机芯片换过,EC旁的bios也被刷过。
通电为0.002,待机3v5v都没有。开机接口没电压
2.测量待机芯片基本条件,都正常。既然被换过待机芯片,暂且排除芯片故障。
待机阻值正常,怀疑电压已经出来。
*待机芯片TPS51220
3.用示波器戳到3v电感,看出了问题,输出滤波不良,换电容后解决
