查看: 1107|回复: 0
创维39e350e三无
发表于 2018-9-8 16:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
用户称2个月没在家,先前还是好的,拆机检测t3.15保险开路,检查场效应管q1击穿,q9贴片h2a击穿,0.02欧电阻开路,先取下q1,保险处并联60w灯泡开机,灯泡微亮,5v正常,fa5643供电前端大约19v,基本正常。更换q1 skm0765f(没有原型号用8n60代换查参数接近)q9 h2a 0.02电阻,考虑到可能是雷雨季节损坏可能坏光耦,代换光耦ic2,次级从5v处串联2k电阻到on脚,开机灯泡依然微亮,12v电压为6.2v,考虑到可能是灯泡限流,断开灯泡,恢复保险,开机一切正常,试机30分钟,散热器微热,合盖收工,橙黑红到手
