查看: 955|回复: 6
联想启天7100 7200 暗屏
发表于 2018-9-8 15:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
最近遇到很多 启天7100 7200开机暗屏 时好时坏 多半拿来点就正常了  拿回去经常性黑屏  哪位有类似维修经验?
发表于 2018-9-9 00:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拆开检测一下就知道了
发表于 2018-9-9 22:57:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不定时的要是lcd屏 灯管坏的多 灯管线烧了接触不好打火
发表于 2018-9-10 08:51:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
如果没有记错的话,这个机器是LED屏。碰到过的是LED升压接到灯条的排线很容易断。或者快要断了,造成的接触不良。你可以先动下排线试试
收到 万分感谢  详情 回复 发表于 2018-9-10 15:59
发表于 2018-9-10 15:59:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
石伟 发表于 2018-9-10 08:51
如果没有记错的话,这个机器是LED屏。碰到过的是LED升压接到灯条的排线很容易断。或者快要断了,造成的接触 ...
收到                                       万分感谢
发表于 2018-9-10 16:28:09 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
灯管问题,如果是LED升压板的检查板子上有个电阻变质了
发表于 2018-9-10 16:53:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先  你需要 岔开机器 看看  刷刷 BIOS
