查看: 2014|回复: 6
DELL 15-3537笔记本进水不开机维修
发表于 2018-9-8 08:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  客户送修一台DELL inspiron15 (3537)外星人笔记本,版号为LA-9982P,4代单CPU,机器故障是笔记本进水不开机,拿到手后先试机确定为不开机。附实物图和版号图:
  迅速拆下主板目测笔记本待机部分有进水痕迹,待机芯片位号为PU100。
  声卡芯片上也有进水痕迹,于是打开线路图分析修机,进水位置用洗板水清洁。
  发现芯片第12脚处氧化断线了,信号为3V5V_B+公共点供电。
  此脚直接飞线后试机,主板上电后打待机供电PL100 +3VALWP为0V。
  量测PL101 +5VALWP电压也为0V。
  笔记本主板再次断电,万用表打PQ103、PQ104第4脚分别为500欧和400欧,阻值是OK的。
  万用表量测另一边待机供电PQ101管子第4脚为480欧是好的,但量PQ102 管子第4脚只有3欧。
  从先易后难的维修角度出发,拆掉PQ102 MOS管打值仍涛声依旧,数值为3欧。从图纸上分析可能是待机芯片TPS51225C损坏引起的。迅速拆掉PU100芯片再次打PQ102 MOS管第4脚值为无穷大了,从料盒内找到TPS51225C焊在主板上。之前取下的PQ102 MDV1525管子用万用表量测三个引脚之间未有短路,也焊在主板上。清洗芯片和MOS管后主板上电待机二路供电已正常。
  装上屏和其它接口小板后按开机键电流一路飞奔,主板显示亮机OK。
本文作者:周名屋
参与人数 1 +2 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-8 09:38:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般这种腐蚀断线的我都直接换芯片的 主供电都烧断线 谁知道会不会有别的问题 万一因为芯片烧了CPU 多得不偿失
发表于 2018-9-8 09:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我一般飞好线先打值,然后调低电压慢慢加上去
发表于 2018-9-8 10:29:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恭喜完修 ,详尽的检修数据 。还好声卡部分没有问题。
发表于 2018-9-8 10:40:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
打阻值,换芯片,楼主手法娴熟
发表于 2018-9-8 12:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
好手艺,我遇到这用短路的,基本都靠烧,
发表于 2018-9-8 16:28:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修进水机器就是要细心啊
