查看: 2493|回复: 5
6S进水大短修一修
发表于 2018-9-7 23:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6S故障板一块,目测木有进水,贴纸旧旧的没撕过,看来不是二修,窃喜一下。加个电,(&*&%……%¥@@¥%&*&什么情况,3A大短。手机主板出问题了,拍出来的照片特别暗,抱歉抱歉。看下图:
好吧,摸一下看看,,,,Q2300发烫。注意了Q2300发烫肯定不是它坏,是主供电PP_VCC_MIAN有短路。拿掉屏蔽盖在Q2300的输出端电容上面焊一根线。再接电烧机,摸一下发现大音频位置发烫,拆吧。拆开看有进水腐蚀呀,还不少,先烧一下吧。噢,,,出来了,C3600光荣牺牲了,扣掉它。看下图:
变加电700多ma了,再摸一下,好吧,NFC供电管U5302_RF的供电电感L5303_RF发烫。应该是U5302_RF坏啦,拿掉L5303_RF试试。恩,,,变成加电漏电39ma了,思路正确。看图:
接下来该解决进水的问题了。进水的机器,建议拆掉所有屏蔽盖,仔细观察。拆开发现主要是电源这一个屏蔽盖里面进水多,一大片,背面CPU边上背光灯IC-U4020及周边有发霉腐蚀。看图没拍好,用点位图代替一下吧(*……&……¥&)
拆完后拍照保留记号,在显微镜下仔细观察记好腐蚀的元件。然后就是做苦力啦。换了如下腐蚀元件。
U4040,U4000,C4001,U3500,C1300,C3603,U5302_RF,L5303_RF,U4040,C3600,C3660,FL0610,C1312,C1302.
换完加电已经不漏电了,按开机键直接进系统,5分钟后看待机电流22ma。不管了22ma没法修,也有可能是软件引起。有锁屏密码,顺手查了下有ID。不管了,维修结束。
参与人数 2下载分 +15 +10 收起 理由
2011行者无疆 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-7 23:18:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕死哦,。一点保存草稿就发送了哦。图片还没传完呢
发表于 2018-9-8 17:26:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢分享 学习中  谢谢分享 学习中
发表于 2018-9-9 07:05:34 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
芯片都是在淘宝淘的吗
华强北买的拆件板,迅维淘宝店也也有。  详情 回复 发表于 2018-9-10 17:32
发表于 2018-9-10 17:32:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
15305448255 发表于 2018-9-9 07:05
芯片都是在淘宝淘的吗
华强北买的拆件板,迅维淘宝店也也有。
发表于 2018-9-10 18:29:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,拆这么多还能修好,顶顶!
