查看: 3794|回复: 4
神舟战神K610D-I5 D3显示后没有多久就掉电,估计是通病
发表于 2018-9-7 13:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
神舟战神K610D-I5 D3  板号:TWS 开机显示进系统有时候 能用几分钟,就掉电,掉电后大部分还能触发显示,但很快就掉了, 后拆机,搜一下这机的故障,板号和这个差不多,https://www.chinafix.com/thread-1127431-1-1.html 故障也是会磁磁响,掉电会用手摸那个管子很热,报价, 定配件回来,结果换了这两个管子,还是一样,摸一下也是很热,后把背面的CPU也是两个这种管子,换掉,再测试,正常。后摸这管子也是很热,因为这地方周围都很热。
发表于 2018-9-10 12:09:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
运气不错,CPU还没有挂
发表于 2018-9-8 12:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议想办法把管子上做下散热 不然估计要返修呢 u没坏很幸运
发表于 2018-9-7 16:12:02 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这机器还有好几个毛病吧   没想到还有这个通病
发表于 2018-9-7 16:25:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个确实通病了,换了好几台,还有CPU也挂的
